Én nem tudom mi van a héten, de amihez nyúlok mondván rutinmeló csak a szívás lesz belőle.
Üf. azt mondta, hogy összement a kép. Bravó két kondi max. ic-is plusz a fokozatok ESR-es ellenőrzése és kész. Hát nem. Eleve a sorvég tranzisztor csont zárlatos 100uF 50V a eltérítő ic-nél púpos. Biztos sokat kínozták és ezért szállt el a "bu".
10 db. elkó, KH. javítva, ic, sorvég cserélve TV bekapcs a kép látható a fotón. Eltérítőtekercset lekaptam nem látszik égésnyom. Mérve a sor 0,9R kép 13,7R sajnos induktivitást nem tudok mérni.
Cső típus: A68QFN93X104N Magyar gyártmány a cetli szerint.
Impulzus kondikat mértem cserélgettem. Az eltérítésnél ellenállásokat diódákat és a zenereket ellenőriztem. A B+ 130V és ennyi a ref.ic is.
Pár másodpercig nyúztam, de nem melegedett semmi. Egy másik eltérítőt kerestem volna, de persze, hogy nincs ami hasonlítana ellenállásra. Főként a kép tekercs mert max. 8R körülit vagy 5,5R találtam...
Kérdések:
-Szokott ennek a csőnek a tekercse vacakolni, vagy inkább sorkimenős?
-A trafó BSC290175M nem találok az általam ismert helyeken. Tud valaki
beszerzési forrást?
-Esetleg van amit kihagytam?
Köszönöm a hozzászólásokat!
A képeltérítő tekercs egyik fele volt megszakadva 1 menet erejéig. Szétbontottam az eltérítőt és a belső felén az a gyári sárgás trutyi ami idővel barna lesz marta meg a rezet. Mindezt úgy, hogy egy fém lemezt ragasztottak a műanyag testhez egy szöveterősítésű ragasztóval, amit átmart ez a "csodaanyag" Letakarítva kijavítva a szakadást hibátlanul üzemel...pedig a kép alapján inkább zárlatnak tűnt.
Tisztelt Tanyalakók!
Fent nevezet TV, nagyon el pirult. A szerviz menüben el navigáltam a szín beállítási részhez, de ott aztán nem tudok állítani rajta, mert semmilyen gomb nyomásra nem reagált. A távirányító nem az eredeti de minden gombja megfelelően vezérli a TV-t. Egyszer egy pillanatra beugrott a jó kép, de azt többet se.
Azt hiszem a 4. kép mutatja a szín beállítási részt.
Még annyit, hogy közlök néhány mérési adatot. Az "Y" csatlakozó 3-as lábán 4,7V, 4-es lábán 4,5V, 5-ös lábán 9,5V-t mértem. A video IC 1-es, 2-es, 3-as lábak, 2,5V 1,9V és 1,9V -t mértem.
Nem vagyok TV szerelő! De minden segítséget előre is köszönök.
Üdv. Mekmuki
Üdvözletem Mindenkinek.Hozták a fenti tévét és nagyon tulvezérlödött képe volt igy AGC hibára gyanakodtam .Átforrasztottam a KF modult és és kicseréltem az összes elektrolit kondenzátort de utána "megszünt" a hiba.többé nem lett hangyaháboru sem :-( Eléggé melegedett az ic igy kicseréltem LA7555 tipusra mert miután megrendeltem az eredeti ic-t ezt küldték helyette nem azt amit én rendeltem. Kivezettem vezetékdarabkákkal a tv alaplapbol a KF modult hogy hozzaférjek mindkét oldalához a modulnak üzem közben is, de sajnos az eredmény ugyanaz hire hamva sincs a" hangyáknak" csak szürke képernyö, se kép se hang. Tanácsotokat szeretném kérni: lehet hogy ez a két ic nem kompatibilis egymással???Tul sok a bizonytalan tényezö most már nem tudom hogy merre menjek tovább ha kell átnézem az összes többi alkatrészt a modulon de az ic kérdését nem tudom eldönteni. Távra normálisan reagál ,megjelenik menü, csatornaszám meg minden ami kell persze a képen s a hangon kivül ..elöre is nagyon szépen köszönöm mindenkinek az esetleges segitö szándékot, üdv dddemeter.
Kérem, guriga és Guest ne szóljon a topichoz!
Tudnátok segíteni?
Lenne ez a gép. Random módon elmegy a kép, visszajön, elmegy stb. majd
kikapcsol, és 8-at villog a stby led. Csak áramtalanítás után
kapcsolható vissza .
Ez a fajta SS van benne. A csatiakat átnéztem, a földelő csavarokat megtéptem.
Ezeket végigcsináltam amit ír a 8 hibára.
www.werbemousepads.de/pdf/2012_Plasma_TV_Troubleshooting_Guide_2012_04_16_revised.pdf
Van valakinek más ötlete esetleg?
Kösz
